A fent említett mosógép újra életre keltésében szeretnék egy kis segítséget kérni. A masina csapágyas lett, nem tegnap és nem is a múlt héten, de hát addig nem zavarja a tulajt hogy hangos meg folyik, amíg megy :(
Már nem megy...
A dobcsillag tengelye a dob felőli csapágy alatt kb 1-1,5 mm -el kisebb a csapágy belső méreténél. Esztergályos itt sajna nem tudja befogni a dobot, meg lehet ezt valahogy oldani? Sajnos kis költségvetésből kellene gazdálkodnom, időseké a masina, ismerősök. Ha ezt tudom, hogy mibe vágom a fejszém...De most má csak azért is!!!
Szép napot mindenkinek!
Balázs
Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
Mosás indítása után felpörög és az esetek 80%-ba az F06 hibakódot dobja és leáll.
Megnézettem szerelővel aki szerint nem szabadna felpörögnie, így a vezérlő elektronika hibás.
Motorja volt másik, megnézte azzal is, de a hiba ugyanaz.
Esetleg nem lenne valakinek ilyen elektronika eladó?
Köszi a válaszokat!
Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
