Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
Egy újabb csodagép a címben jelzett hibával.
Elindul a centrizés, kis fordulaton OK, majd mikor felpörög a LED-ek elhalványulnak/kialszanak és a folyamat kezdődik újból.
A panelon a kondik ESR-re és kapacitásra mérve jók, a motorban a szénkefék jók, kitisztítottam, kifújattam de nincs változás.
Én a motort gyanúsítom, vagy a triak is okozhat ilyen hibát?
A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
