Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Ma futottam bele ebbe a gépbe, leoldotta a kismegszakítót, azóta se kép se hang! Mondjuk a panel ezt alátámasztja.
1 varisztor felrobbant, a vezetősávja eltűnt, az ntc termisztor megrepedt, a hozzá vezető egyik sáv köddé lett, r97-r98 elszállt. Utóbbi értékeit ha vki tudja, kérem ossza meg velem. Illetve èrdemes e vele bajlódni?
köszönöm!
Gondoltam behozom végre, hogy ez is elkészüljön, de annyira szar állapotban van az ajtaja, hogy még a tányér is kiesett ahogy hoztam be. Ripityára tört.. egyelőre az ajtó a lényeg, hogy ilyen van-e valakinél esetleg? Ezt ragasztani esélytelen, hallom ahogy ropog az egész :(
Köszi.
