Üdv mindenkinek!
A problèmàm a következő lenne!
Adott egy elöltöltös Whirlpool automata mosógèp a tipusa AWO/D6200 /D az a baja,hogy kimos csak nem centrifugàz ki ha csak simàn centrifugàra teszem akkor se szàmolja az időt visszafelè de semmi nem törtènik a lazitàst se csinàlja meg minden jó a gèpen csak nem centrifugàz annyit csinàltam vele, hogy az összes elkót kicserèltem az mkp is a motor triakjàval együtt bàr mèrve minden jó a helyzet mèg is vàltozatlan ha bàrki tudna nekem segíteni nagyon hàlàs lennèk előre is köszönöm mindenkinek!
Hali:Opeles!
Rossz ómen, ha a felfüggesztett topik helyett másikat nyitsz, ugyanabban a témában! Legyen türelmed kivárni, amíg a moderátor ismét eljut a kijavított topikhoz. Neked is adatik 48 óra a kijavításra!
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
Üdv mindenkinek
Segítség kellene nekem.
Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet.
Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit.
Mi a .......nézzek rajta.
Szintszab kicserélve,
szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/
Fűtés jó.
Segíítség.
Béla
Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
