Szép téli napot mindenkinek !
A jelzett mosómasinák tetejének javítására kellene valami ötlet. Van néhány darab aminek már átrohadt a lemeze. Lehet é ezt külön kapni? Egyben elég húzósnak tűnik. A cserén kívül mit szoktatok vele csinálni? Köszönöm a figyelmet.
Ma futottam bele ebbe a gépbe, leoldotta a kismegszakítót, azóta se kép se hang! Mondjuk a panel ezt alátámasztja.
1 varisztor felrobbant, a vezetősávja eltűnt, az ntc termisztor megrepedt, a hozzá vezető egyik sáv köddé lett, r97-r98 elszállt. Utóbbi értékeit ha vki tudja, kérem ossza meg velem. Illetve èrdemes e vele bajlódni?
köszönöm!
A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja.
A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll.
Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik.
De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség.
Én a tápegységre gyanakodok.
Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem.
De nem hatotta meg.
A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra.
Bár ezt nálam nem produkálta.
Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam.
Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből!
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
