Tisztelt kollégák!
Jó egy éve már , hogy egy szerelő kolléga/ szepi/ nyitott már topikot ezzel a problémával.
A Húgom WHIRLPOOL sütője egy többszörös rövid áramszünet után adta be a kulcsot, és kezdte a hiba jelenséget.
"F3 eeprom hiba" Ezt írja ki a kijelző. Ki vettem a vezérlő panelt, és leforrasztottam a 24c08 eeprom-ot.
Nekem nem volt problémám az olvasással, és próbából az írással sem.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehetne kideríteni, hogy az eeprom tartalom jó -e , vagy nem.
Lehetséges, hogy megsérült, és én már a sérült adatot tudom kiolvasni, és ezért nem megy a gép?
A gyári eeprom-ból kimentettem az adatot, és egy új 24c08 -ba írtam, hátha jó lesz, de nem járt sikerrel.
Vagy lehetséges lehet, hogy a kontroller hibásodott meg, és az eeprom teljesen jó? a kontroller típusa -72f324j6t6
csak ebay-ről beszerezhető. Próbáljam meg kicserélni, hogy megtudjam az eeprom jó -e?
Tanácstalan vagyok ez ügyben. Segítene valaki?
Előre is köszönöm.
Szép napot!
Találtam egy Whirpool-os kollégát, aki a gyári programozóval újra írta, és kalibrálta a sütőt.
Köszönöm a többi hozzászolónak a jószándékot, és a segítséget.
Üdv: latyika
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Üdvözletem mindenkinek!
Az adott mosógép nem csinál semmit. Pontosabban ha beállítok egy programot, akkor a program gomb elindul, de semmiféle funkciót nem hajt végre.
A segítséget előre is köszönöm: Tamás
What is the value of the fallout efforts?
