Fent nevezett mosógép öblítés előtt leáll, ha újraindítom akkor egy öblítési fázist elvégez majd újra leáll. Program közben centrifugál, de csak centrifugálás programot nem indít. Ha kézzel tovább tekerem a pr kapcsolót akkor öblít.Találkozott valaki ilyen hibával? Mi blokkolhatja a programkapcsolót?
Imre
Cím javítva!
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
