Üdv mindenkinek!
Ez a szivattyu most esett át perselyezésen tipusa:CPO 45-001 .
Összerektam szárazon probálva van mikor rossz irányba indul.
Normális ez vagy csak folyadékba indul mindig jofelé?
Köszi.
Jó éjszakát Mindenkinek! Mért mondja a gép, hogy F09?
Sziasztok, fent említett mosogatógép keringetője meghalt, kikoptak a perselyek, mágnes szétment. Rendeltem hozzá egy másikat az Orczytól. Askoll M97.1 volt a gyári, egy MSI 7182 kondisat kaptam helyettesítőnek. A víznyomás szerintem nem teljesen ok, sajnos nem tudtam befejezni a hibafeltárást, mert a tulajnak el kellett mennie, és csak jövő héten lesz otthon. A felső lapátból jön a víz, de nem forgatja, az alsó pedig olyan komótosan forog. A felső kosár tömítése elfogyott, azt pótoltam. Esetleg valami ötlet/tapasztalat ? Az askoll 65-70 watt körüli lehetett, ez 99 watt a leírás alapján. Szép napot!
A gép egy whirlpool adp 4415 wh
Service 851176110820
380540000893
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
