Szivattyú problémával, került hozzám a gép, végül lett egy dob és motor csapágyazás is beiktatva. A lényeg az, hogy a mosás program végén nem centriz, többször próbáltam. Centri programon gyönyörűen megcsinálja, az is többször próbálva. Panelt kiszedtem átforrasztottam de nincs változás. Minden ötletemet ami szóba jöhet ilyenkor mint hiba lehetőség kimerítettem.
Ötlet valakinek? Köszi.
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
jó napot a fent nevezet mosógép F13 hibával ki állt a teszt program futtatása közben,a hibaokod táblázat szerint ajtó nyitva vagy nem reteszel az ajtó.Az ajtó zárat kiszedtem a mosógépből,külön tálálom meg 230V az ajtó reteszel.Az ajtó kábelét újra csatlakoztatom a vezérlő panelba.Újra tesztprogram futtatása, észrevétel a vezérlő panel start/szünet gomb benyomása nélkül az ajtó retesz önállóan be reteszelt és egy kis idő elteltével a gép ismét ki áll F13 hiba kódra.
A kérdésem a következő volna mi okozhatja ezt a hibát.
Köszönöm ellőre is a válaszokat.
A tárgybeli főzőlap került hozzám javításra.
A hibája az hogy mind a 4 lap kijelzőjén 8 as van és világít a gyerekzár led.
Olyan mintha le lenne zárva a gyerekzár, de hiába nyomom hosszan nem reagál semmire.
Alkatrészek étmérve, nagyitó alatt hibásnak vélt forrasztások javítása, de a hiba megmaradt.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ha valakinek lenne azt nagyon megköszönném.
Merre induljak tovább? Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen
