Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
Sziasztok a fenti mikróval küzdök.
WHIRLPOOL AVM440/WP/WH a típusa.
Hibajelenség: a panelen nem húz meg a magnetron power reléje. A grill viszont igen.
Amit átnéztem: Tápfeszek, meghajtó tranzisztor, proci feszültségek, zennerek, mikrókapcsolók...
Ha valakinek meg volna az elektronika rajzvagy ötlet( tudom reménytelen) de hátha...
Szóval elég kacifántos , pl. a timer motort az elektronikában egy kis triac hajtja...
A service manuált letöltöttem,jól jött, de sajna elektronika rajz abban nincs.
köszi
Szabi
