Sziasztok. Dott fenti gép, ami az üst 2 oldalára szerelt 2 kerek súllyal van ellátva. Emellett rendelkezik dob ajtó helyzetét érzékelő szenzorral. Bele lehet applikálni valahogy a sima awt üstöt? Mert ebben soft opening-es van (210 latch/soft op.) :(
Dob felújító készlet arany árban van nálunk, ha megrendelem vhonnan, az is 6000 ft legalább postával. Az üstük meg csak foglalják a helyet. Köszönöm! Szép napot!
Ui: Kapott egy másik dobot, az üst belsején volt egy kis műanyag horony, ott érhetett hozzá a görbe tengely. Lecsiszoltam, most szuper!!!
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
Elsősorban whirlpool szakértők segítségét várnám.
Whirlpool awo d 41105 nevezetű förmedvény,nem centrifugál.
Hibajelzés nincsen.
Sehol,csak forgatja a ruhát.
Motor ,tacho jó.
Esetleg valami ,tipp ha akadna,szívesen venném.
Eeeprom hiba lehet,legalább is én ezt feltételezem.
elwo
Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
