Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
A fiamék mosógépe a cimbeli állapotot produkálja. Az F26-ra azt találtam,hogy "Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)".
Kivettem a szivattyút és a csévetest meg van folyva.Az ellenállása 15 ohm.
A kérdésem,hogy mekkora a valószinűsége a panelhibának is.mert azt nem szedtem ki addig még tapasztaltabb szerelők nem véleményezik az állapotot. Itt kecskeméten a szivattyúra 5000-huf ajánlatot kaptam amit délután elhozok és kipróbálom
Viznyomás nélkül lehet e tesztet futtatni a gépen?
A segítségeteket kérném a következő témába. Van egy ilyen típusú mosógépünk ami bizonyos programoknál E14-es hibakódot ír ki. A szervíz könyv szerint ez eprom hiba.
Esetleg tud valaki eprom tartalmat, vagy linket adni ahol találnék hozzá software-t?
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
