Újabb probléma.
whirlpool adg 7555 mosogatógép azt a hibát produkálja, hogy kinyomja a vizet a mosogatás végén, és utána azt a hiba kódot adja, hogy nem sikerül neki a vizet eltávolítani. folyamatosan sípol, és négyet villog a power led.
A hiba kód leírás szerint vízeltávolítási gond. Körül nézetem Á-tól Z-ig nincs is ilyen alkatrész ebben a típusban. Honnan gondolja a gép , hogy nem sikerült neki a vizet eltávolítani, nem tudom.
Tudna ebbe valaki tanácsot adni?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek Szeretnék megtudni WP mosógép hibakód kiolvasóról. Valakinek van- e leirás vagy(kapcsolási rajz) valami infó róla .Előrre is köszönöm.szepi003
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
A fenti készülék javításában kérnék segítséget.
A gép szépen felveszi a vizet majd amikor elkezdi kinyomni akkor jön az F06 os hiba. De a kiszivattyúzást befejezi. Majd reszet után újra vizet szív be....
Amit eddig elkövettem. Szűrők, csövek,lefolyó kitakarítva. Szivattyú kiszedve megtakarítva.
Merre induljak szerintetek? Nem találok service manualt, vagy kapcsolási rajzot sem.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Miklos2peter
