Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Sziasztok a készülék f06 hibakódot ír ki tachométer hiba
kimérve jó magasabb hőfokon jó.
kicserélve egy másikra ami jó ugyan az
csatlakozók kimérve jók de kicserélve még mindig rossz
de nem mindig jön elő néha egy mosást néha kettőt vagy egyet sem
tud valaki segíteni előre is köszi
