EEPROM tartalmat szeretnék kérni, mert megkergült ez a gép. 12NC: 461975310893. Mostanában nincs szerencsém az elöltöltősekkel.Ehhez sem találok eredeti tartalmat.A segítséget előre is köszönöm!
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Egy Whirlpool Aza HP 7991 szárítógép 6 év használat után többé nem indul. Befejezte a szárítást és másnap már nem indul. Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Amikor feszültség alá helyezem érződik, hogy terhelés van a kábelen. Találkozott már valaki ilyesmivel. A szerviz panelcserével akarja megoldani a dolgot.
Köszönöm
János
Nevezett géppel kínlódok vagy két napja, állítólag garancia lejárta után nemsokkal tönkrement és azóta áll.
Szép állapotú és megjavíttatnák "olcsón", ha lehet. A hiba hogy egyetlen programon se megy végig.
Ha beállítom egy adott programra, vizet beenged, elkezdi a mosást, vizet melegít, motor forgat, vizet kienged majd leáll és úgy marad. Centrifugálás abszolút nem megy, még ha oda állítom sem. Itt vizet beenged, öblít, vizet kienged majd forgat a motor egy párat lassan és leáll.
Amit idáig megtettem: Motort átnéztem, szénkefék jók szinte újak, portól kifújatva tisztítva, fűtőbetét mérve jó, a prk.-ban érintkezők megtisztítva, 1uF/275V cserélve, eeprom újra írva, a panelon semmi rendkívülit nem találok, mégsem működik rendesen.
Lehet a proc. hibásodott meg?
