Üdv mindenkinek! Egy havernak van egy ilyen gépje Whirlpool AWE 9725 és ha sikerül elindítani mert az is nehéz, mosás közben leáll hiba:F14. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban és orvosolható ez valahogy? Na nem a szervízre gondolok. Köszönök minden segítséget.
Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
Üdv mindenkinek.
Van egy Whirlpool FL5085 típusú mosógép ami mindent csinál csak nem hajlandó centrifugázni.
A motort néztem jó szénkefék jók mosó üzemmódban megy a motor a panelon a relék kattognak de nem akar centrifugázni.Égési nyomokat nem találtam a panelon mi lehet a hiba?Már mindent körbenéztem.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Kellemes napot.
Üdv:Gábor
