Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
A tárgybeli főzőlap került hozzám javításra.
A hibája az hogy mind a 4 lap kijelzőjén 8 as van és világít a gyerekzár led.
Olyan mintha le lenne zárva a gyerekzár, de hiába nyomom hosszan nem reagál semmire.
Alkatrészek étmérve, nagyitó alatt hibásnak vélt forrasztások javítása, de a hiba megmaradt.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ha valakinek lenne azt nagyon megköszönném.
Merre induljak tovább? Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen
