Sziaaztok.
A program végén az utolsó fokozat jelző ledje zölden villog és így áll meg a gép.
Hibakód lenne? Szerintem nem is centrizett.
Pirosan egyik sem világít.
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok , ez egy indesit panelos gép , 857540710000
https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/
És ennek a hiba kód táblázatára nem találtam rá . E típusról kevés infó találtam a világhálón , használatija meg azt írja , hívjon szakembert . Van valakinek infója mi lehet E06 ?
