Üdv. Mindenkinek.
Egy a topicnyitóban szereplő mosógépet kellene megnéznem ami nem mos csak villog.
Hibakódot nem találtam még rá. Volt valakinek ilyen mosógéppel dolga?
Mielőtt elmegyek érte jó lenne előre készülni mire számíthatok.
Előre is köszönök minden javaslatot.
Tibor
Adott fent említett mosogatógép, ami a program indítás után veszett sípolás követte nem rendeltetésszerűen működik. A szivattyú bekapcsol, majd elkezdi beengedni a vizet, majd néhány mp múlva start jel melletti led veszett villogásba kezd, és sípol, Sajnos nem hibakódot villog, hanem folyamatosan. A kis reed cső tűnik gyanúsnak. Mikor kivettem, sajnos leesett, és utána visszaszerelés után működött a gép, mérve alapból nyitott, a kerék pörgésekor pedig zár. 5-ször indítottam programot, megvártam míg elindul a főmotor, kikapcs, leszivattyúz, minden ok. Mondtam telefonon a hawernek, hogy kész, lesörözzük a munkadíjat. 1 órája hazaértek, indít, leáll, sípol. Mitévő legyek? Köszi!
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Adott egy AWT 2275 típusú mosi, amiben a kondikat kicseréltem. X2-t és az elkokat is. A teszt során 1-2 mosás lement, majd OFF pozícióba érve a prk önálló életre kelt, körbe körbe táncolt. 24V Zener drót lett. Csere után ismét ment 1-2 alkalmat, majd újra drót lett. A gép javítva lett másik prk-val, de érdekelne, mi teheti tönkre a 24V Zener-t?
Köszönettel várom.
Kellemes nyarat.
Opeles
