Üdv. Mindenkinek . AWE2320 megáll mosás közben a következő led kombinációval 0xxx0x0 meg + a piros villás kulcs , vagyis a csak a középső 5 ledet nézve xxx0x amit nem találok a kód táblázatban . Ilyenkor start gomb megnyomásával kialszanak a ledek és a következőre meg indul a program ott ahol megállt , vagyis vesz fel vizet azt mos tovább . Még amit érdekes leszivattyúz mielőtt megáll . Gondolom valami pillanatnyi elme zavar lehet , mert ha valamilyen hibás alkatrész miatt állna meg , nem indulna el tovább mosni . Valami ötlet ?
Eredeti Svéd a lelkem, DE!
Magnetron még nemtudom jó-e, viszont afoprgató gombok, az üvegtányér és a mocin lévő kis műanyag hiányzik :(
Bontsam szerintetek???
Pityesz
Nu urak a végkifejletet idebiggyesztem! Szétszedtem :(
A motor is hiányízott belőle ami a tányért hajtja, ezenkívül a festék a sütőtér belsejében sok helyen lejött, plusz a magnetron kupakja össze van égve :S
Így már nem kár érte :(
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Szomszéd akarna adni egy ilyen gépet, mert lecserélték.
Most nem vagyok a legjobb állapotban, így még nincsen nálam.
Érdemes lenne majd megcsinálni és elhozni?
Állításuk szerint csapágyas a dob is és a motor is.
Teteje meg eléggé rohadozik.
Üdv és köszönöm!
Pityesz
