Helló!
Nos meglett oldódva! Köszönöm a segítséget!
Az érték
13 Kohm. Ellenállások cserélve, vezérlő működik. Minden csupa öröm.
A fenti számú modulban elégett az R4, R9 ellenállás. A motor Tachot viszi a proci fele.
A modul pl a "
AWM 6081"-ben van (elfeledtem felírni a pontos géptípust, csak a vezérlő van nálam).
A kettő ellenállás az első képen a felső relé felett van. Az R4 még látható is, de az R9-t takarja a relé.
Netről ollóztam képeket:
innen: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1386751.html#6859206
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
