Tisztelt kollégák!
Jó egy éve már , hogy egy szerelő kolléga/ szepi/ nyitott már topikot ezzel a problémával.
A Húgom WHIRLPOOL sütője egy többszörös rövid áramszünet után adta be a kulcsot, és kezdte a hiba jelenséget.
"F3 eeprom hiba" Ezt írja ki a kijelző. Ki vettem a vezérlő panelt, és leforrasztottam a 24c08 eeprom-ot.
Nekem nem volt problémám az olvasással, és próbából az írással sem.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehetne kideríteni, hogy az eeprom tartalom jó -e , vagy nem.
Lehetséges, hogy megsérült, és én már a sérült adatot tudom kiolvasni, és ezért nem megy a gép?
A gyári eeprom-ból kimentettem az adatot, és egy új 24c08 -ba írtam, hátha jó lesz, de nem járt sikerrel.
Vagy lehetséges lehet, hogy a kontroller hibásodott meg, és az eeprom teljesen jó? a kontroller típusa -72f324j6t6
csak ebay-ről beszerezhető. Próbáljam meg kicserélni, hogy megtudjam az eeprom jó -e?
Tanácstalan vagyok ez ügyben. Segítene valaki?
Előre is köszönöm.
Szép napot!
Találtam egy Whirpool-os kollégát, aki a gyári programozóval újra írta, és kalibrálta a sütőt.
Köszönöm a többi hozzászolónak a jószándékot, és a segítséget.
Üdv: latyika
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
