Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Whirlpool mosogató program indítás után csak szivattyúzott jó sokáig, aztán 4 villogással leállt. Membrán kapcsolóról csatit lehúztam, úgy csak a szokásos szivattyúzás időtartam volt aztán engedte is a vizet. Meg is rendeltem az új membránkapcsolót, kicseréltem ma de valami nem kerek. Elindul dolgozna, de a benne lévő kapcsoló (membránkapcsoló) , kattog folyamatosan ezáltal a keringető sem egyenletesen megy hanem az is rángatva dolgozik. Nem értem, miért. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom. Köszönöm.
Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
Sziasztok . Szerintem ez Indesit bélésű mosogatógép , de a régi Indesit hiba kódok nem érvényesek rá . Azt mondták hogy megy a mosogatás és vége felé jelentkezik a hiba , folyamatosan megy az ürítő szivattyú és F2 ír mint ha úszókapcsoló lenne aktiválva , én arra hibára F1-et találtam .Létezik valamilyen hiteles hiba kód táblázat ezekre a gépekre .
