Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Adott a címben szereplő mosó masina.A gond az vele,hogy a vezérlőpanelen az R020 pozíciószámon lévő ellenállás mindig elfüstöl.Mivel ilyen gép nem volt még a kezem között a tapasztaltabb kollégák segítségét kérném,hogy merre induljak.SM-et nem találok :(.Az ellenállat értéke is kellene mivel megégett nem vehető ki,hogy a második csík piros agy narancs.Zárlatot nem találok
Üdv:mika
A fent nevezett mosógép programtárcsa eltekerésekor szikrázott, csattanás hallatszott a biztosítékot leverte. Azóta nincs áramfelvétele, egyik kapcsoló állásban sem. A burkolatot lebontva, a főkapcsolót, motort, fűtőszálat mértem, azok rendben vannak. Illetve égésnyomok, zárlat után kutattam. Semmi értékelhetőt nem találtam így első körben. A rajza is megvan, de attól sem lettem okosabb. Merre induljak el? Köszönöm.
Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
