Üdv mindenkinek Segítséget kérnék a fent említett mosogató hiba meghatározásához.A gép ha áram alatt van ,folyamatosan 8-at villog se törölni sem, kikapcsolni nem lehet.külön lepróbálva a két szivattyú és a mágnesszelep is működik.Az elektronikán nem látni égésnyomot vagy valami rendellenességet.Lehet e valahogy reszetelni Én márt minden kombinációt próbáltam .de sajnos nincs változás.köszönöm Üdv szepi003
Hűtőgépjavításban jártas kollégák tanácsát kérném a fenti géppel kapcsolatban. Soha sem hűtött rendesen, de egyre rosszabb. A fagyasztó részben -12..-15 fok C van. Az alsó élelmiszerhűtő részben viszont 15-18 fok C. Szerintem ez nagyon sok. Meg is romlik benne a kaja 2-3 nap alatt. Szóval valamit tennem kellene, de még soha sem javítottam ilyesmit. Működés közben a hálózati teljesítményfelvétele 77-145W közt változik. A kompresszor működik 5-10 percet aztán leáll, majd idővel ismét bekapcsol. Feltételezem, hogy az jó és gáz is van, különben folyamatosan működne. Az ajtók körüli szigetelés jónak tűnik, nincs berepedezve, begyűrődve, rendesen felfekszik a felületre. Lehet, hogy a termosztát kuka? Hogyan kell cserélni? Képen látom, hogy van egy jó hosszú spirál érzékelő. Az hol helyezkedik el? Letöltöttem az SM-et, de nem sokat segít.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=art666g&kategoria=&kat2=schematics
Köszönöm az infókat.
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
