Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
F01E1 hibakódot dob. A hőszivattyú nem indul,a reléje nem kap 12V-ot,nem húz meg.Ajtókapcsoló rendben,a hőszivattyún lévő NTC és a levegőt mérő NTC 10KOhm.Kontaktok átnézve.
Szokot még valami lenni a vezérlő panel cserén kívűl?
Köszi:faragofec
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdv a kollegáknak!
A cimben nevezett mosogatógep elektronikát utólérte a túlfesz.
Segítsegeteket kerném az R138, D21 beazonosításában. Én még csak képet sem találtam róla a hálón. Köszönettel.
