Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
Sziasztok! A fent nevezett kombi-hűtőnél tudja valaki,hogy melyik a keretfűtés csöve? Az a gyanúm,hogy kilyukadt és mivel rejtett kondenzátoros nem tudom megállapítani melyik-melyik az! A kompresszor a keretfűtésbe nyom először vagy a kondenzátorba? Valami tipp a megállapításra? Köszi a választ!
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
