Üdvözlök mindenkit!
van egy használaton kívüli awt2285-ös elektronikám és egy elektronika nélküli awt2205-ös gépem.A kérdésem az lenne hogy beleszerelvén az elektronikát működne e a gép normálisan.Esetlegesen kell e valami átalakítást eszközölni.válaszotokat előlre is köszönöm.Krisztián
Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Került hozzánk két darab felültöltős mosógép. biztosan van belül is penészedés, de pillanatnyilag a felső gumiról, az üst fölött, kellene eltávolítani a sötét színű penész foltokat, és a lerakódásokat.
Próbáltam: ultrával, vím-mel, és valami penész eltávolítóval is befújtam. Valamit javult, de sok van még ott. Van lehetőség ezt eltávolítani, hogy legalább ne látszódjanak a penész foltok, vagy legalább egyszínű legyen a gumi?
Köszi.
Üdv: formasu
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
