Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
Üdvözlet !
Következő problémával küzdök a fenti géppel. A hiba a következő: a kijelzön bekapcsolás után csak az óra két pontja villog másra nem reagál. Tápokat megkapja de a kijelző a méréseim szerint soros adatátvitellel kommunikál a vezérlőpanellel. Találkozott e már valaki hasonló hibával vajon a kijelzőnél vagy az alaplapnál keressem e a hibát?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Utánanéztem a vízbeömlő tömlő egy ún. aquastop szerelvényel van ellátva.
Van esély egy ilyet megjavítani? Amennyiben a belső szivacs kiszárad, kiszárított?
Amúgy teljesen zártnak tűnik a mágneses szelep rész.
Üdvözlök Mindenkit!
A keresőbe is beírtam, de lehet nem jó típust... Egy Whirlpool mosogatógép panelje került hozzám javításra, a panelen a D1403 számot találtam, mint azonosítót.
Először is valamiféle bekötést szeretnék megtudni, hogy a felém jelzett hibát "megtapasztaljam" :hmmm: . A jelenség az, hogy a fűtőszálra csak ~130V feszültség jut ki (ezt a háztartási gépszerelő mondta)... de eddig bekötés híján nem tudok eljutni :doubt:
Csatolok néhány képet, amit a mobilommal készítettem a panelról.
Bármilyen segítséget szívesen veszek!
Köszönöm előre is,
Üdv, Imi
