Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
Whirpool mosogató fűtés nélkül dolgozik.
Körülbelül egy éve is ez volt a gond, és egy teszt programmal megoldódott a probléma.
De sajnos most nem tudok belépni, elfelejtettem azóta és csap tippelgetek a gomboknál.
Mérve fűtésnél minden rendben.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönöm.
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Kaptam egy fent említtet mosógépet a probléma hogy bekapcsolás után az ajzózárat halom hogy kattan és le is zár majd a programkapcsoló elkezd körbe forogni néha megáll majd folytatja a ez valami hibakód lehet? A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? Találkoztatok már ilyennel
