Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Whirlpool AWZ514 mosó-szárítógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A mosógép funkciók rendesen működnek a gépen, de a szárítás nem megy. A vezérlő elektronikán egy kis triak és egy 3-5W-os ellenállás volt elégve (kép mellékelve). Ha jól követtem le akkor a szárító egységre mennem. Ott van két alkatrész de nem tudom eldönteni hogy klixon vagy ntc. Mérésre mindegyik 0.0 Ohm. ha klixon mindegyik akkor oké, de gyanítom hogy legalább az egyiknem NTC-nek kell lennie és akkor már meg is van miért szálltak el az elektronikán az említett alkatrészek.
Csatoltam képet mindegyikről, remélem hozzáértők megtudják mondani melyik-mi.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY20zSWhUXzdhQk0/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXZHbkxmMG5HZEk/view?usp=sharing (Elektronika)
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkM5YUZCYWt0c3M/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndVhPLXRXbVQxT2s/view?usp=sharing ("A")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWHowdERUdjJIR1U/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFdydExuU1NfQzA/view?usp=sharing ("B")
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm9RTDFraWQ3eEk/view?usp=sharing (elhelyezkedésük)
Köszi előre is.
üdv.: G
Jó éjt Mindenkinek.
Van pár motorom. Évek óta készülök feltenni pár kérdést. Hozzáteszem, eddig nem agyaltam, ha volt ugyanolyan kinézetű motorom, beraktam oszt' jónapot.
DE! Mondja meg már valaki, mi jelentósege van annak, merre àll a szénkefe? Most is találtam majdnem ugyanolyan motort, de másképp áll a szénkefe és kicsit nagyobb az ékszíjtárcsa.
A másik kérdésem. Meg tudná valaki mondani, mit jelent a motoron, hogy
MCA 38/64 148
MCA52/64 148
MCA 45/64 148.
Én tévészerelést tanultam az Orionban. Is.
Motort is tanultam, marharég. És mint tudjuk, jó pap....
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
