Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
jó napot a fent nevezet mosógép F13 hibával ki állt a teszt program futtatása közben,a hibaokod táblázat szerint ajtó nyitva vagy nem reteszel az ajtó.Az ajtó zárat kiszedtem a mosógépből,külön tálálom meg 230V az ajtó reteszel.Az ajtó kábelét újra csatlakoztatom a vezérlő panelba.Újra tesztprogram futtatása, észrevétel a vezérlő panel start/szünet gomb benyomása nélkül az ajtó retesz önállóan be reteszelt és egy kis idő elteltével a gép ismét ki áll F13 hiba kódra.
A kérdésem a következő volna mi okozhatja ezt a hibát.
Köszönöm ellőre is a válaszokat.
Sziasztok! Ma hoztam el azt a gépet a tulajtól, elmondás szerint hibakóddal leállt, de nem tudják mi volt. A gép a teszt programot megcsinálja, a fűtőbetét sz@r volt szivárgásra, azt kicseréltem. De nem tudok programot indítani, nem reagál a startra, nem villog, sem nem világít a gomb alatti led sem. A panelen az egyik 10V-os 1000 uf kondi elpukkant, átkondizás után sem változott a helyzet. Hátha vaki találkozott már hasonló hibával. Köszönöm!
Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
