Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
A kolléga az O...ban csak az új ajtóreteszt kapta a javításra váró Whirlpool elöltöltős kb.10 éves mosógéphez.A régi ajtóretesz elromlott cserére szorul.A mechanikusan egyező új ajtóretesz viszont ÖT érintkezős nem HÁROM mint a régi.Természetesen föltudjuk saruzni a vezetékeket.De,hogyan kell bekötni?Ehhez kérném a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Mivel most rontottam el a multiméteremet,nem szívesen méricskélném feszültség alatt.(230V)Köszönöm.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a a régi és az új ajtóreteszről.
Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
