Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Fenti gép indítas utan indítja az ürítő szivattyút többször, de vízvétel nem törénik. Nincs benne optikai szenzor, sem más vízszint érzékelő. Jól gondolom, hogy a keringető áramfelvételéből következtet a vízre? Sokáig állt a gép, és mintha a keringető meg lett volna szorulva, melegedett is. Nem kotyog a tengelye, nem tűnik kopottnak. Köszönöm!
