Gondban vagyok egy AWZ8678 szárítógép javításával. A bekapcsolás után kb. 10-15 másodpercig fűt,majd hibajelzés nélkül tovább dolgozik a beállított program végéig. Időre futó programokon próbálom,hogy a nedvesség érzékelő esetleges hibáját nem vegye figyelembe. A fűtő betét jó,az NTC értékek jók.
Köszönettel venném,ha akinek már volt ilyen problémája jelezné,hogy mi volt a megoldás. Remélem,hogy nem a vezérlő egység "agyának" van baja.
Köszönettel:
Ottó
Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógép "A készülék vizet vesz, fűteni is elkezdi, de a motor nem forog, majd 5-10 perc után kiáll F01-es hibára.Centri programon is, szivattyú megy, óra számol vissza csak a dob nem forog."
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
Üdv. Mindenkinek .
ADP 6914 IX SPACE+ (8542 729 01010) Áram alá helyezéskor mindjárt felváltatva a villog a kijelzőn F1-E4 és nem reragál semmire . Kevés ilyen gép volt nálam és ilyen hibával még nem találkoztam
S.M.-et vagy hiba kód tábláztatott nem találok hozzá . Valami infó jó jönne , hogy merre tapogatzak.
A hiba kód motor -panel kommunikáció hibára utalt (köszönt Sebaj Tóbiásnak az SM-ért amit felrakott a tanyára ) és a panel csere megoldotta a problémát.
