Visszatérő problémám a Whirlpool mosógép mikrocontrollere.A NEC által uPD78F9177 néven forgalmazott IC beszerzésére most nyílt egy lehetőség.De ez üres.Ki tud olvasni/írni ilyen IC-t?Nem az Epromra gondolok.Előre is köszönöm véleményeteket.Jano
Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Üdv. Mindenkinek . AWE2320 megáll mosás közben a következő led kombinációval 0xxx0x0 meg + a piros villás kulcs , vagyis a csak a középső 5 ledet nézve xxx0x amit nem találok a kód táblázatban . Ilyenkor start gomb megnyomásával kialszanak a ledek és a következőre meg indul a program ott ahol megállt , vagyis vesz fel vizet azt mos tovább . Még amit érdekes leszivattyúz mielőtt megáll . Gondolom valami pillanatnyi elme zavar lehet , mert ha valamilyen hibás alkatrész miatt állna meg , nem indulna el tovább mosni . Valami ötlet ?
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
