Hűtőgépjavításban jártas kollégák tanácsát kérném a fenti géppel kapcsolatban. Soha sem hűtött rendesen, de egyre rosszabb. A fagyasztó részben -12..-15 fok C van. Az alsó élelmiszerhűtő részben viszont 15-18 fok C. Szerintem ez nagyon sok. Meg is romlik benne a kaja 2-3 nap alatt. Szóval valamit tennem kellene, de még soha sem javítottam ilyesmit. Működés közben a hálózati teljesítményfelvétele 77-145W közt változik. A kompresszor működik 5-10 percet aztán leáll, majd idővel ismét bekapcsol. Feltételezem, hogy az jó és gáz is van, különben folyamatosan működne. Az ajtók körüli szigetelés jónak tűnik, nincs berepedezve, begyűrődve, rendesen felfekszik a felületre. Lehet, hogy a termosztát kuka? Hogyan kell cserélni? Képen látom, hogy van egy jó hosszú spirál érzékelő. Az hol helyezkedik el? Letöltöttem az SM-et, de nem sokat segít.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=art666g&kategoria=&kat2=schematics
Köszönöm az infókat.
Szép napot!
A Whirlpool - ADG4551 IX tip.mosogatógépben lévő táp ic -je eldobta a kalapját.
Kérem aki ismeri ezeket a gépeket ossza meg velem milyen a belevaló ic száma.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdvözlettel,
Galibali
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
