Hali, van esetleg valakinek szervíz könyve az ADG 8793-hoz?
Indulásnak szervízmenü leírás is elég lenne.
Köszii
Ez a cím vicc!
Kalex
Szervizkönyvet, kapcsolási rajzot a "Főoldal-Wanted-Katt ide" útvonalon kérj!
Kalex
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
Került hozzánk két darab felültöltős mosógép. biztosan van belül is penészedés, de pillanatnyilag a felső gumiról, az üst fölött, kellene eltávolítani a sötét színű penész foltokat, és a lerakódásokat.
Próbáltam: ultrával, vím-mel, és valami penész eltávolítóval is befújtam. Valamit javult, de sok van még ott. Van lehetőség ezt eltávolítani, hogy legalább ne látszódjanak a penész foltok, vagy legalább egyszínű legyen a gumi?
Köszi.
Üdv: formasu
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
