Azt szeretném kérdezni a AWO/D 43135/1 típusú mosógép dobja ragasztott e? Tudnék vásárolni egy ilyen csapágyas gépet jó áron. A párom tesójáéknak lenne Karácsonyra.
Csinált már valaki ilyet? Ugyan az a helyzet mint a többi ragasztott üsttel?(Már ha ez is az)
Köszönöm szépen a segítségeteket tanácsaitokat.
Miklos2peter
A topik címben szereplő mosógépet javítok, F5 (NTC) hibája van. NTC mérve jó (13k szobahőmérsékleten), vezetékezés rendben, viszont ha lehúzom az NTC-ről a vezetéket, a nyitva hagyott bemeneten 0,26V-ot mérek. Ezt kevésnek tartom. Találkozott valaki már ilyennel?
Ákos
Sziasztok , Hól lehet beszerezni ház nélkül ilyen bajonettes szivattyút ? Négy körme van és rá kell tekerni a házra .
https://heilmann.hu/spd/707-12/Whirlpool-mosogep-szivattyu-hazzal-szurovel-481073
Ilyen szivattyúházzal volt három csavaros változat is , és az ilyenek elmentettem , azt olcsó uni szivattyúval szereltem fel , de kifogytam , és most kellene valamilyen olcsó szivattyú az ilyen bajonettes házakhoz .
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
