NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Hali, van esetleg valakinek szervíz könyve az ADG 8793-hoz?
Indulásnak szervízmenü leírás is elég lenne.
Köszii
Ez a cím vicc!
Kalex
Szervizkönyvet, kapcsolási rajzot a "Főoldal-Wanted-Katt ide" útvonalon kérj!
Kalex
Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
