Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
Szép jó napot!
Ignis AWV434_400 as mosógép csapágyazás közbeni megakadással küzdök.
Lenne ez a nem éppen mai ,de jó állapotú gép.
Date: 14.02.2001 (Mod.01) Subject to modification
Document-No.: 4812 712 15186
http://elektrotanya.com/whirlpool_ignis_awv434.pdf/download.html
Kivettem a dobot a hátfallal együtt, a probléma a belső csapágy annyira fogja a tengelyt hogy nem lehet sajnos kiütni pedig amúgy simán kihúzható lenne.
Szét még nem esett, így gyakorlatilag eddig nem sikerült finom ütlegeléssel ki szedni a dobot.
A tengely puha mint a vaj,nagyon nem lehet zuholni..
Kérdés még a szimmering réz csúszó felülete, de az majd ha kint lenne a dob..
Szóval mindenféle ötletet tippet várnék,mert most egyenlőre félre tettem.
Prés alá így nem fér, de ott is alá kéne támasztani.
Lehúzóval nincs mihez fogni.
Lehet a csillagról le kéne venni a dobot, szegecselt rögzítésű, talán úgy jobban lehet vele valamit véteni.
Valami célszerszám kéne,de lehet potya fáradozás mert a végén meg nem lehet a réz gyűrű miatt használni.
A haverom hozott ma egy Whirlpool csoda mikrót, hogy a Crips funkció nem mködik. Nekem ez elég kínai, ehhez még nem volt szerencsém.
Valaki tudna benne segíteni, akinek volt már ilyen hibája.
Előre is köszönöm.
