Szevasztok, pár hete szórakoztat már a gép, kezdetben semmi jel, csak kettes csoportban villogás. Mostanra elértem, hogy üzenjen is valamit, FA; F8-at kaptam. Mértem minden féléket az érzékelőkön és a vezérlő panelen, igazából semmi gyanúsra nem akadtam. Viszont nem értem, hogy a tartályba kerülő víz miért folyik át azonnal a leeresztő szivattyún míg az el sem indult és megy a lefolyóba. Lehet, hogy elpiszkáltam valami zárószelepet?
Kérek szépen valami jó tippet, mert a nejem nagyon unja már a mosogatást, és én is.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Üdv. Mindenkinek . Motor , motorvezérlő panel lepróbálva másik gépben jó , ürítés rendben , légsűrítő tiszta ,de nem hajlandó centrifugálni . Szintkapcsolóm nincs próbára .
Volt már itt a tanyán szó , lehet nem pont ez a típus , de ilyen mechanikus kapcsolós Whirlpool , meg kefés motor külön motorszabályzóval és valamilyen átkötéssel a szintszabályzónál rá lehet bírni , hogy centrifugáljon ,
Úgy emlékszek Mosógépdoki írta le ezt a megoldást ,csak most nem találom azt a topicot .
Ha valakinek meg volna az átalakítás szívesen venném .
