Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Szervusztok kollega urak!
Némi bénázás után letöltve egy AWM247 mosógép SM.jét, megállapításra került, hogy nem csak calgon kell a gépbe, hanem szénkefe is!
Meglepő módon, a legolcsóbb ajánlatot, a SINI-nél találtam, igaz kefetartóval szerelve, de kell. Viszont, itt írnak, egy olyat is, hogy balraforgó, ill jobbraforgó motor is létezik, de mihez képest?
A kefe, valóban szögbe van fordítva a motor hossztengelyéhez viszonyítva, de ahogy nézem, a dob, és a motor irányt is vált működés közben.Akkor, most, merre is forog egy mosógép? :hmmm:
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Kedves lakók! Múlthéten költöztem fel végleg Budapestre a VII kerületben sajnos még a közlekedés nehezen megy. Egy ismerősöm mosógépe megadta magát a vezérlő panelba el puhant egy Triac (ACS108 5S) kicseréltem és egy 270 Ohm szakadt SMD ellenálást is nos ez vezérli a szivattyút.Csere után a szivattyú motor hangosan krepált kb 10 másodpercig és elpuhant ismér a triac szivattyú motor menetzárlatos kissé büdös égett szaga is volt a motornak.Azt szeretném kérni hogy tudtok egy olcsó beszerzési boltot ajánlani? Egy univerzális csavaros Askoll szivattyú kellene 30-40W eddig Szigethalmon találtam a legolcsóbban 3.300 ft ért de oda nincs időm kimenni Segítséget köszönöm!
T:Zsolt
Sziasztok! Köszönöm a segítséget vettem az Orczy-ba Askoll szivattyút és a vezérlő panelba triac-ot+egy szét égett SMD ellenálást a gép kiválóan működik :)
