Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Szép jó napot!
Ignis AWV434_400 as mosógép csapágyazás közbeni megakadással küzdök.
Lenne ez a nem éppen mai ,de jó állapotú gép.
Date: 14.02.2001 (Mod.01) Subject to modification
Document-No.: 4812 712 15186
http://elektrotanya.com/whirlpool_ignis_awv434.pdf/download.html
Kivettem a dobot a hátfallal együtt, a probléma a belső csapágy annyira fogja a tengelyt hogy nem lehet sajnos kiütni pedig amúgy simán kihúzható lenne.
Szét még nem esett, így gyakorlatilag eddig nem sikerült finom ütlegeléssel ki szedni a dobot.
A tengely puha mint a vaj,nagyon nem lehet zuholni..
Kérdés még a szimmering réz csúszó felülete, de az majd ha kint lenne a dob..
Szóval mindenféle ötletet tippet várnék,mert most egyenlőre félre tettem.
Prés alá így nem fér, de ott is alá kéne támasztani.
Lehúzóval nincs mihez fogni.
Lehet a csillagról le kéne venni a dobot, szegecselt rögzítésű, talán úgy jobban lehet vele valamit véteni.
Valami célszerszám kéne,de lehet potya fáradozás mert a végén meg nem lehet a réz gyűrű miatt használni.
Olyan problémával fordulok felétek hogy a minap osztrák barátomtól kaptam egy Whirpool AKM 984 típusú állítólag alig használt (ami igaz egész újszerű állapotban van ) indukciós főzőlapot .
Bekapcsolás után azonban néhány másodpercig úgy tűnik nincs probléma majd kb. 5-6 másodperc elteltével elkezd villogni az F5 hiba jelzés .
Mi lehet a hiba merre keresgéljek , egyáltalán érdemes vacakolni vele ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm !!!
Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
