Üdvözlet a Mestereknek.Whirpool felültöltös mosógép gondom van.Az érdekelne mi okozza a whirpool L2524 panelnál hogy nincs kikapcsolt állása. A gépen a ledek a 0 állásba is világítanak.
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
