Üdvözlök mindenkit!
A fent nevezett mosógéppel az a problémám,hogy 0 állásba tekerve a program választót nem kapcsol ki, hanem a két kijelzőn vízszintes vonalak jelentkeznek mint amikor nem tartozik program az adott álláshoz.
Tápok rendben, minden program végigmegy.
Ha valaki találkozott már ezzel a problémával,vagy van valami ötlete merre keresgéljek azt megköszönném.
Krisztián
Adott a fent említett mosógép ami időközönként megbolondul.
Arra sikerült hosszas méricskélés után rájönni,hogy a programválasztó
potméter a rossz.Sajnos az értékét nem tudtam bemérni mert repedt lehet belül
Tudja valaki hány kilós lehet ez a potméter??Vagy valaki tud eme kütyühöz
valami kapcsolási rajzot???
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Tisztelt Szakértő Urak!
Mért is ne most, amikor a másik mosógépünkkel még nem végeztem- MURPHY-
A mosógép mosás után új mosóprogram indításakor semmit nem csinál. Fogalmam sincs mi lehet
a baja, de tippem az van.
Ajtózár lehetséges? Szétszedtem, kerámialap eltörve és egyéb kontakthibák. Újat nem szeretnék
venni, bár nem vágna földhöz az a 3600 forint, ezért megkérdezném halkan lehetséges-e a három kábelt úgy összekötni. hogy elinduljon a mosógép. (sejtem kettőt kellene összekötni)
Köszönöm a segítségüket!
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
