Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Helló ! A címben szereplő Whirlpool AWE 8730 mosógépnek sikerült leszerelnem az ajtaját (felültöltős). De az ajtó külső vaslemez burkolatát nem tudom elválasztani az alatta levő műanyag béléstől. Kicsavartam az ajtó hátulján két lemezcsavart, de az ajtó továbbra sem engedi el a vaslemezt. Hogy tudom a vaslemez külső burkolatot mégis leszedni anélkül, hogy a belső műanyagot eltörném ? Szeretném még használni a gépet. A válaszokat a hummer@enternet.hu címre kérném, mert azt állandóan tudom olvasni.
A mellékelt képen van a mosgép ajtaja, aminek a külsejét szeretném roncsolásmentesen eltávolítani.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,Mindenkinek! Teljesen felújítottam egy Whirlpool AWT 5100 tipusú mosógépet.Nagyon szépen,csendesen üzemel,mint új korában.Holnapra várná is az új gazdija,de sajnos a próbaüzemnél derült csak ki,hogy a Prk. megáll az öblítés,rövidcentri szimbólumjelnél,és vagy odébb tekerem,vagy kikapcsolom és utána indul tovább.Vadi új szivattyúja van,ill. a fűtőbetét is vezetgetett megaohban a föld felé,ezt is vadi újra cseréltem.Hozzáteszem,a régi cuccokkal is hasonlóan viselkedett.A Prk-t átvizslattam,kitakarítottam az érintkezőit,kondikat stb. vizsgáltam ESR-re,hibát nem találtam.Az öblítőstopp csatiját lehúztam,mert egyszer ott állt meg,de nem hatja meg.Most egy Eeprom tartalmat próbálok meg bele,de valakinek konkrét tapasztalata nincs erre az esetre? Köszönöm előre is,és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban? (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság.. de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
