Üdv. Mindenkinek . Őrületbe kerget ez a gép .Bármelyik programra kapcsolásakor mindjárt szivattyúz egy darabig azt utána csend , start megnyomása nem hatja meg , mert az ajtót be sem zárja (ajtó kapcsoló jó , de próbára cserélve ) , az idő leketyeg 1 percre és ott áll a végtelenségig , hiba kód nincs . SC1 prk. Van benne és elvileg létezik valamilyen teszt program lehetőség , de nekem nem sikerült elindítani . A gép alján van kiömlés gátló ami alapból NC és ha megemelem az úszókat bekapcsolja a szivattyút ugyan úgy mint mikor belefújok a szintkapcsolóba (túltöltés) . Egyéb periféria elvételére nem reagál .
A panelon van egy kis motor ami a mosószer adaglót birizgálja és minden bekapcsolásnál az körbe szokott ketyegni még nem találja meg a program szerinti helyét , de ennél ezt csak akkor csinálja , ha kézzel eltekerem akkor ugyan elindul , de utána talál magának egy olyan pozíciót ahonnan ki nem mozdul .
Egy működő gépből átraktam a prk.-t , de semmi változás . Fűtőszál , motor , cserélve .
Kifogytam az ötletekből , valakinek rémlik ilyen hiba .
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
Üdvözlet! Fent említett mosógép a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet és ezt a folyamatot ismétli. Mi lehet vajon a probléma?
