Szép estét, (napot, reggelt), - a nem kívánt rész törlendő- az Uraknak! A gép mindent csinál, csak a program végén a végtelenségig rendezgeti a ruhát, oszt megáll anélkül, hogy rendesen felpörgött volna. Volt egy hasonló masinám, (az elektronikája ránézésre ugyanez), ami motorcserétől megjavult. Egy hétig, majd ugyanez a hiba. Beletoltam egy kipróbált elektronikát, jó lett. Eredeti motor vissza, ment. Egy hétig. Kimentem, kábeleket megmarkoltam, megráncigáltam, jó lett. Az összes késes csatlakozót szálanként megforrasztottam, megint nem volt jó. Otthagytam, másnap hívtak, hogy jó. .....volt, egy hétig. Aztán megint nó centri. Mi a túrós??? (Egyszer egy hölgy, -Túrós Emőke- elhagyta e kies hazát, majd mikor külhonban megkapta az állampolgárságot, új nevet választott. Emőke helyett " Mya " lett. Így született azon szép név, hogyaszongya: Mya Túrós.
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Üdv Mindenki!
Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján.
Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst.
Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé?
Várnám szíves meglátásotokat.
Köszi
Üdv. Mindenkinek . Őrületbe kerget ez a gép .Bármelyik programra kapcsolásakor mindjárt szivattyúz egy darabig azt utána csend , start megnyomása nem hatja meg , mert az ajtót be sem zárja (ajtó kapcsoló jó , de próbára cserélve ) , az idő leketyeg 1 percre és ott áll a végtelenségig , hiba kód nincs . SC1 prk. Van benne és elvileg létezik valamilyen teszt program lehetőség , de nekem nem sikerült elindítani . A gép alján van kiömlés gátló ami alapból NC és ha megemelem az úszókat bekapcsolja a szivattyút ugyan úgy mint mikor belefújok a szintkapcsolóba (túltöltés) . Egyéb periféria elvételére nem reagál .
A panelon van egy kis motor ami a mosószer adaglót birizgálja és minden bekapcsolásnál az körbe szokott ketyegni még nem találja meg a program szerinti helyét , de ennél ezt csak akkor csinálja , ha kézzel eltekerem akkor ugyan elindul , de utána talál magának egy olyan pozíciót ahonnan ki nem mozdul .
Egy működő gépből átraktam a prk.-t , de semmi változás . Fűtőszál , motor , cserélve .
Kifogytam az ötletekből , valakinek rémlik ilyen hiba .
