Üdv mindenkinek!A fent nevezett gépen a szíjtárcsa darabokra tört.Sajnos üzletben nem bíztattak,mivel régi a gép.Ha valakinek lenne bontott elfekvőben,szívesen megvenném./NC 857078944000/Köszönettel:Horváth Péter
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
